Mini
ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • forum • opony • linki • tapety • opinie • dekoder VIN • testy
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) regeneracja parownika
   Forum MINI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
malykoles
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj lubelskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998 r. + LPG
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 15:48
mam w cieniasie parownik lovato, instalacja I generacji gaśnie mi na wolnych obrotach więc sensownym sie wydaje dla mnie wykrecenie parownika i wymiana membran bo powiedziano mi że to przez ich uszkodzenie tak sie dzieje
inne przyczyny wylkuczyłem :trefny gaz, filtr gazu, dolot powietrza zdmuchujacy gaz . i naj ważniejsze wielu z was sugeruje ż eregeneracja jest nie warta zachodu
cena parownika - 200 pln
cena memebran ok 60 + własny wkład pracy
czy mimo tego sie nie oplaca tego robić tylko do sklepu po nowy
TAIF
Junior admin
Piwa: 148/249
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 16:04
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) regeneracja parownika
Powiem wprost - kup nowy parownik .
Rozkręcenie grozi ukręceniem srób wokół parownika oraz ułamaniem regulacji.
Problem znam z autopsji .
Na pytanie czy wymiana parownika pomogła zdecydowanie odpowiem - Nie... mimo ,że parownik rzeczywiście należało wymienić.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:51
Jak tylko gaśnie na wolnych obrotach to może pomóc jeszcze regulacja parownika.Powinno się ją robić co 5 tkm(co 10 tkm w sekwencji),ale jeśli nic złego się nie dzieje to nie jeździmy na nią Smile
Regeneracja parownika nie zawsze kończy się powodzeniem,bo w zestawach do naprawy są tylko membrany,a elementów zużywających się w parowniku jest więcej.Zawsze co nowe to nowe-posłuży lepiej i dłużej.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 21:45
też potwierdzam, że u mnie wymiana membran w parowniku LOVATO przyniosła stratę kasy...
po wymianie na nowy konieczna regulacja ustawień
malykoles
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 14:38
ech..... i tu panowie mnie zmartwiliście.... a muślalem, że kupię zestaw naprawczy i będzie w porzo. Nie dramatyzyje jeszcze bo nie wiem czy bedze jeszcze je wymieniał. brak trzymania wolnych obrotow stało się nagle... parownik nie byl nigdy rozkrecany(przebieg 115 tyś, instalacja kilkuletnia) bo śróbki nienaruszone więc mam taką cichą nadzieję że to sprawa pękniętej membrany
przemyślę wasze uwagi i sie cichutko rozejrze z nowym parownikiem w razie czego.... dzięx
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 14:42
możesz kupić:
- zestaw za 50 PLN
- regulacja 30 PLN.
SUMA ok. 80 PLN
jak się uda to będzie GIT. jak nie to:
- zestaw za 50 PLN
- regulacja 30 PLN.
- parownik 180 PLN
- regulacja 30 PLN
SUMA ok. 290 PLN
robocizna własna, bo to samemu się robi w 30 minut, z zachowaniem bezpieczeństwa (zakręcony gaz, ostrożność z kolankami wodnymi)
   Forum MINI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MiniOne
8 300 zł
2002r.
224 900 km
MiniCountryman
42 900 zł
159 000 km
MiniCountryman
29 900 zł
160 718 km
MiniCountryman
22 900 zł
196 668 km
MiniCountryman
39 900 zł
158 363 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
